BADR 8
Re: BADR 8
Salut Charly33
Pour une bonne stabilité c'est entre 1m et 120 , je te conseil 120 bien sur !!
Re: BADR 8
Bonjour merci pour ta réponse tu sais pourquoi on ne capte plus les 2 fréquences sur Badr 5 pour 2M fréquence 12303 verticale et les chaines MBC 12284 verticales sachant que j ai une parabole de 1 m en fibre lnb black inverto et depuis 3 semaines impossible de les obtenir il me marque pas de signal alors que les fréquences memeoriséés sur le récepteur sont ok stp peux tu m aider
cordialement
cordialement
Re: BADR 8
lerci pour ta réponse peux tu me dire la dimensions de ta parabole et la lnb que tu possèdes ?
Stp quelle dimensions paraole faut il dans le département 47 pour capter un max de chaines pour Nilesat et Badr 8
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Re: BADR 8
BonjourStéphane_47320 a écrit : ↑jeu. 07 déc. 2023, 21:34 Bonjour,
Pour avoir essayé encore l'an dernier avec une prime focus en fibre de 180cm, je n'avais pas eu de résultats satisfaisants sur le 7°W et le 26° E : images saccadées, absentes voire plus rien après quelques minutes.
pour votre exemple pas très concluant de l'année dernière avec une PFA de 1,80m , il faut prendre en compte qu'une prime focus dans cette dimension ( 1,80m) n'a pas de loin le rendement d'une Offset ( ombre du LNB et de ses barres de soutien)
de mon coté avec une 1,80 Ch Master offset franchement plus au nord et plus a l'est que vous ( nord de la bavière en Allemagne ) donc encore beaucoup plus loin du beam de BADR je recois le 12283V et le 12303H avec une faible marge ( temps très gris -2 degré) , une 1,80m dans votre département doit donner des résultats beaucoup plus favorable que ce que vous avez obtenu l'année dernière
Ici mes résultats
- sam2005
Re: BADR 8
Il y a un temps, je recevais les MBC sur Badr et depuis le passage en zone MENA, cela ne fonctionnait plus.
Je recevais ensuite bien les signaux de Badr FSS voire au delà (Al Majd, Al Kass -> MENA BSS) mais je constate qu'ils sont désormais tagués Badr 8 (EMENA BSS, EMENA FSS) avec le nouveau lancement sat d'Arabsat.
Quelles sont les chaînes que l'on peut espérer recevoir avec une Triax ATD134cm + LNB IBU
dans l'Est de la France du côté de l'Alsace Bossue ?
A+
A+
Re: BADR 8
j'arrive a choper les chaines marocaines sur le badr 8 avec une offset de 80 cm mais la lnb est une sharp convenablement réglé (inclin.) sur le badr. Signal correct sans plus mais stable.
j'ai pas essayé les autres transpo...à suivre
- sam2005
Re: BADR 8
Jai recalé mon ATD TRIAX de 130 cm dans le nord Est de la France avec un LNB IBU.
Liste des transpondeurs reçus :
- 11919 H
- 11938 V
- 11958 H
- 11977 V
- 11996 H
- 12054 V
- 12073 H
- 12111 H Du mux
- 12130 V Dubai mux
- 12149 H SBC mux (avant je ne la recevais pas du tout car signal arrivant trop faible)
- 12169 V Qatar TV mux
- 12245 V Al Kass (Qatar) mux
- 12523 H Kuwait TV mux
- 12523 V
- 12563 V
- 12643 H
- 12683 V SNRT (Maroc) mux
Merci aux ingénieurs de chez Arabsat
. On a plus de chaînes et plus de versions HD. Dommage pour les MBC (faisceau Nord-Ouest Afrique ou MENA-MENA BSS).J’accroche difficilement le 12283 mais instable
- 11919 H
- 11938 V
- 11958 H
- 11977 V
- 11996 H
- 12054 V
- 12073 H
- 12111 H Du mux
- 12130 V Dubai mux
- 12523 V
- 12563 V
- 12643 H
