EBS Pro
Baron Scarpia
Re: EBS Pro
Message par Baron Scarpia »
Merci pour l'info Stephan94
Le système de filtre à l'air intéressant, ont peut "Black lister" les Chaines TV de la recherche Blind Scan
Re: EBS Pro
une mise à jour 11.0.2 est sorti dernièrement pour corriger quelques bugs de la 11.0.0.
Re: EBS Pro
Une nouvelle mise à jour de EBSPro: la version 11.0.0.3 (stable) [7 /08/ 2014]
avec pas mal d'amélioration ( en autre la limite inférieure de scan de la bande C ), la limite haute du sr est maintenant de 60000 etc..etc...
Re: EBS Pro
Merci stephan94 :wink:
Re: EBS Pro
CjCr le développeur de EBSPro vient de faire un essai avec la toute nouvelle carte TBS 6983.
Une grosse surprise en faisant un BS sur 21.5°Est elle trouve des fréquences avec sr très petits ,dans le style sr285 chose que pour l'instant aucune carte n'avait réussi.
d'un autre coté temps très long de BS sur HB , mais ce n'est que le début.
Re: EBS Pro
Nouvelle version beta de EBSPro
pas encore essayé , vient d'arriver
les changements
11.1.0.0 (beta) [25 aug 2014]
- Added an input dialog asking for a description when you add a tp from the SA's window.
- Added an option to Hide or halt motor in the wait popup window (just move the mouse over the control and the options will appear)
- Rewritten the LNB handling code and added support for more LNB types.
- Added support to check input LNB params.
- Read the IFStart, IFStop, LNBMid and LNBStk values from StreamReader.ini and handle it with the LNB handling rewrite.
- GotoX calculation issue resolved (this could improve the USALS precision)
- Set focus always to the Scanner tab when you switch to other main tab and then go back to BlindScan tab.
- Fixed a possible instability issue caused by the Signal Analyzer window.
- Now checks if profile name already exists before overwrite it.
- Now shows popup advise when you try to modified the step size in BLScan2 mode.
- Show in RF Scanner could crash with ultra low SR transponders.
- Update the data base structure just when new version of the main app is detected (This can speed up the start time a bit)
- Improved the report information (output) by item (added the BS mode used, the elapsed scan time and improved the datetime format)
- Added 'elpased time' support for DT mode in SA's Window.
- Some fixes in BLScan2 mode and DT.
- Fixed a problem with Favorites that can cause a null value.
- Internal crash when switching from a C-Band profile to a Ku-Band profile (and viceversa).
- Fixed an issue with WindowsXP and the URL encode function.
- MaxSR scope fixed for SA's window (60000 ks).
- Forced DiSEqC macro if diseqc 1.0 is configured and Diseqc mode is set to auto. This should fix some MultiSW Setup issues.
- StreamReader library updated to version 1.2.0.1207.
- Small DB fixes.
- Small fixes.
SmartUpdater:
- Small bugs has been fixed.
bon essais
Re: EBS Pro
Nouvelle version aujourd'hui
avec d'après ce que je vois quelques modifications vis à vis du LNB
11.1.0.1 (beta) [31 aug 2014]
- Fixed random crash while doing a blind scan with individual frequencies.
- Some fixes if the list of the devices is empty.
- Some important bugs has been fixed regarding the new LNB handling rewrite (need more test)
- Improved the detection of the custom LNB profiles and automatically set the 22khz tone if the LOFSW is defined.
- Important fixes with the support to store/restore pls_mode/code in the favorite list. New copied transponders should have pls_mode = 3 (off) by default.
- GotoX; math function that gets the low nibble of the last byte is sometimes an invalid value. Now uses a table instead.
- If the device does not support SignalInfo(), the motor driving speed is always handled with the maximum speed (18v). Added a workaround to fix it.
- Some improvements with the information reported to EBSpro Mobile.
- EBSpro Mobile sometimes can avoid the channel tuning when is requested. Fixed.
- A few important fixes regarding to the signal parameters shown in SA window.
bonne soirée et bons essais
Re: EBS Pro
11.2.0.0 disponble
Re: EBS Pro
Message par S16 »
L'as-tu essayé en bande C ?
De mon côté, depuis l'apparition du menu qui permet un scan sur une bande réduite de fréquence, c'est inutilisable en bande C. Le menu affiche des fréquences Ku alors que tout est configuré en bande C. Le RF scan ne fonctionne plus du tout non plus.
J'ai tout essayé sans succès.
Du coup j'ai plusieurs versions de retard.
Re: EBS Pro
Houla, tu as raison, ça marchait encore pour moi hier avec l'avant derniere mouture 11.1.0.4 de memoire mais là c'est pas la peine, je vais en parler à cjcr, vu q'il n'a pas de bande C, il n'a pas pu s'en rendre compte.
Il n'y a plus de fond, l'analyseur est placé n'importe ou, le range c'est du grand n'importe quoi.etc
encore mieux ...
Re: EBS Pro
Message par S16 »
Oui, pour avoir discuté plusieurs fois avec cjcr, il n'est effectivement pas équipé bande C.
Certes, j'aurais dû le contacter puisque ça fait plusieurs versions que le problème est présent.
Mea culpa.
:wink:
Re: EBS Pro
Pour ma part cela fonctionnait bien mais plus avec la 11.2.0.0, heureusement que j'ai les autres versions .
Merci de m'avoir alerté
Re: EBS Pro
Message par S16 »
Moi aussi j'avais conservé quelques fichiers d'anciennes installs qui m'ont permis de redescendre à une version 100% fonctionnelle.
Tu peux d'ailleurs dire à cjcr que si il a besoin de tests, de logs, je suis dispo (j'ai déjà fait ça avec lui).
Par contre, dis-le moi juste en MP avant, il me connait sous un autre pseudo.
Re: EBS Pro
Actuellement 22:30h la version n'est plus disponible au téléchargement.
vraisemblablement retirée du à ces différentes remarques.
Re: EBS Pro
Oui, il vient d'indiquer qu'il s'agit d'un problème lors de changement de profil, qu'il peut reproduire le phénomène et retire la 11.2 pour le moment
