Modification parabole prime focus en offset
Salut à tous,
Voilà tout est dans le titre, est ce possible de modifier une parabole de prime focus en offset en changeant seulement le support de LNB ?
Re: Modification parabole prime focus en offset
Réponse simple et courte : non .
La forme de l'antenne est complètement différente.
L'une est ronde , l'autre est de forme ovale .
Ok merci Stéphan.
A taille équivalente la réception sera t'elle équivalente, entre une parabole de 180cm offset ou prime focus par exemple ?
En théorie et en pratique une offset donne de meilleurs résutats qu'une PFA
Entre autre pour une simple raison que la PFA recoit l'ombre du LNB et des bras sur la parabole.
à partir d'une certaine dimension cela ne joue plus ( d'ailleur au dela de 2,40 je ne sais pas si on construit encore des offsets)
Une 1,80m offset donne de meilleurs résultats qu'une PFA sans problème ( à qualité de construction equivalente bien entendu).
La surface est aussi plus grande sur une offset qui est ovale ( une 1,80m fait dans sa plus grande longueur presque 2,00m)
par exemple une Laminas 1,80 fait 1,935 en hauteur
Ok merci pour l'explication :wink:
