8K
8K
Première réception en 8K via le satellite Turksat à 42°est.
Impossible à lire avec ProgDVB et DVBDream et donc utilisation de SM Player avec CrazyScan.
Résolution 7680 x 4320 et de débit 82968 kbps!
Re: 8K
Merci tompouce, cela fonctionne aussi avec TS Reader mais je ne l'ai pas (encore) installé, je ne fais pas que le sat
Re: 8K
Bonjour StPierre,
Bravo
tu nous étonneras toujours...
J'ai bien tenté une réception avec ma TBS 6922 mais sans succés hélas...CrazyScan voit bien la fréquence mais ne la vérouille pas.
(aucun problème à 42° Est sur 10980 V 12500 pour recevoir parfaitement la TRT 4K)
Si d'autres chasseurs et posseseurs de TBS du forum pouvaient essayer et nous résumer leurs résultats ce serait intéressant .....juste pour l'expérimentation bien sûr.
Bonne chasse !
Bravo
Bonne chasse !
Re: 8K
Bonjour onimim,
Merci, je n'avais pas fait trop attention au niveau du signal, j'ai 10,5 dB et il faut au moins 10 dB si je ne me trompe pour verrouiller d'après CrazyScan!
Je suis donc limite avec ma Fibo 90 cm, j'aurais dû le préciser mais l'excitation de recevoir de la 8k pour la première fois était trop forte pour rester les pieds sur terre.
Re: 8K
Je pense même que avec 9dB c'est encore possible.
C'est ce que me dit IQMonitor
Re: 8K
Oui très possible, la météo est différente maintenant, le niveau est à 9 dB environ mais c'est la limite.
Re: 8K
Bonsoir la team, vous avez raison : d'après une mesure précise, 9,16 dB serait le minimum ! (si j'ai bien lu un résultat de mon homonyme; vu sur community)
Re: 8K
@StPierre, apparemment, car je suis toujours dans l'indisponibilité de le contrôler par moi-même; cela fonctionne correctement avec Smart !!
Re: 8K
@stpierre:
Chapeau pour cette performance. Sans doute es-tu le premier, ou l’un des premiers particuliers européens à recevoir du 8k
8k … alors même que la 4k ne démarre pas commercialement. Bel exercice technique de la part du diffuseur.
(on s’était dit) rendez-vous dans dix ans, même lieu ... on verra où en est la 8k.
Re: 8K
@S16,S16 a écrit : ↑ven. 19 oct. 2018, 20:08 @stpierre:
Chapeau pour cette performance. Sans doute es-tu le premier, ou l’un des premiers particuliers européens à recevoir du 8k![]()
Non je ne suis pas le premier, j'avais vu l'info sur un autre forum.
Fin de semaine dernière un autre test a eu lieu sur HotBird mais en DVB-S2X mais je suis arrivé trop tard, dommage ma carte TBS5520SE est capable de le recevoir.
C'était 11096 H 34283 23/36 DVB-S2X/16APSK HEVC "8K test" même SR que celui du 42est!
A propos de UHD ou 4K, je crois que la première réception faites pas un membre de Satelliweb date de 5 ans à peu près, à vérifier...
Re: 8K
Salut tompouce,
Je réponds avec un peu de retard le temps d'installer et d'essayer SmartDVB, effectivement c'est avec ce soft que cela fonctionne le mieux, usage CPU de l'ordre de 8%, c'est l'Intel HD Graphic 630 qui prend en charge à 100% le décodage (en hardware) du HEVC comme pour l'UHD.
Une p'tite capture pour mettre l'eau à la bouche…et Merci!
Thanks to ufeedo from Germany
