UHD
Re: UHD
Le main feed est à 3°W sur 11560 V (NS3, 4 canaux H264)
Re: UHD
ne sois pas jaloux , le foot ne m'intéresse pas.
mais regarde ici , c'est dans ton domaine de vision.
viewtopic.php?f=1&t=11524&p=112520#p112520
Re: UHD
Le teaser Eutelsat.
PS: la tescard a 50 secondes me rappelle quelque chose
https://youtube.com/watch?v=aFFGQlbuVvI
Re: UHD
NASA UHD, Cela fait 3 jours que cette chaine est sur un de mes moniteurs et je suis aux anges, les programmes sont dédiés UHD, la plupart en UHD natif je pense, ce ne sont pas les mêmes prog que NASA TV.
Honnetement c'est magnifique, je ne m'en lasse pas.Cela tombe plutôt bien avec l'arrivée de l'ISIO STC Technisat (voir boutique du sponsor
http://www.2galli.fr/recepteur-digit-is ... IO_STC.cfm
PS @Bruno: il est classé dans les HD (seulement ?)
Si vous pouvez tester par vous mêmes , n'hesitez pas.
QQs captures
dump si besoin
QQs captures
dump si besoin
Re: UHD
Actuellement sur 10714 H ASTRA 19°2 Est
deux progrannes en UHD .
ça a déjà été annoncé mas ce qui est remarquable c est que l"un est en 4.2.0 et l"autre en 4.2.2 va savoir pourquoi cette différence?.
Re: UHD
Bonjour Stephan94,
Je pense que la version 4:2:2 doit pouvoir servir de demo sur des show ou salons pro.
Re: UHD
En comparant les 2 snapshots de stephan94 avec ce que je vois à l'écran, c'est le canal nommé "HDR test 2" qui serait en 4:2:2
J'écris "serait" parce que mon TV l'affiche très bien.
Donc soit il est repassé en 4:2:0, soit mon TV affiche le 4:2:2 ce qui me semblerait curieux, à moins que ça ne soit normal en UHD ...
Re: UHD
Hallo S16
Oui c'est le deuxième flux ( pas celui ou il y a le DJ ) .
Ta TV UHD réussi a séparer les deux Flux ?? C'est quoi comme marque ? car je ne connais pas du tout cela
Il est possible que maintenant ce soit de nouveau du 4.2.0 , a vérifier
Bonne journée au calme .
Re: UHD
Donc le le tuner de la Télé est un vrai tuner UHD qui sépare les flux , c'est normal pour une télé UHD mais vu que l'on voit de tout actuellement c'est presque étonnant.S16 a écrit :Oui, les 2 flux sont bien séparés.
Je ne peux malheureusement pas vérifier si le flux est en 4:2:2, l'antenne Ku n'est pas connectée à mon PC.
_Je viens de vérifier , ils sont maintenant tous les deux en 4.2.0.
comme ce sont des flux pour les essais prof ceci doit expliquer cela.
