EBS Pro
Re: EBS Pro
et sur le 15 ?
Re: EBS Pro
je vois juste une différence entre les deux PC, et pas une petite : l'un est en W7 et l'autre en W10 et sur le W10 c'est plus lent .
je veux pas en tirer une conclusion trop rapide , mais vu l'expérience d'une connaissance avec des caméras de surveillance chez lui fonctionnant parfaitement bien sur W7 et absolument pas sur W10 malgré toutes les mises à jours de drivers etc....
bref moi perso je reste avec W7.
et faire attention il parait que l'année prochaine ils veulent faire la e passage de l'un vers l'autre sans trop demander l'avis, par une update Windows ce sont des on-dit mais je me méfie quand même
Re: EBS Pro
Bonsoir stephan94 j'y ai pensé aussi entre les deux versions de Windows
De ton coté tu parcours pas mal d'autre forum cela a déjà été signalé avec Windows 10 ?
Ce qui m'étonne avec les autres logiciels je n'ai pas remarqué une différence aussi flagrante
J'ai l'impression que EBS Pro n'est pas encore optimisé pour Windows 10
Re: EBS Pro
Mets a jour netframework , fait tourner ebs en mode compatibilté windows 7 et vois ce que ça donne .
W10 est effectivement proposé mondialement par une mise a jour gratuite pour le moment , à desactiver si vous ne la voulez pas.
Le retour en arriere est impossible hormis reinstall bien entendu
Re: EBS Pro
je suis un peu hors sujet, mais je viens encore de lire un peu sur le sujet , et bien cela va devenir de l'installation forcée , même si tu veux pas à une des prochaines update il vont t'installer la chose même si tu as décoché ,il y a déjà des mises à jours ( KB3035583, KB2952664, KB3021917 pour w7) qui ont déjà été installer pour forcer le passage dans une prochaine étape avec en gros la devise : si tu n'es pas volontaire et bien on te l'installe de force.Feedsat a écrit : W10 est effectivement proposé mondialement par une mise a jour gratuite pour le moment , à desactiver si vous ne la voulez pas.
bref il va falloir que je me penche sur mon PC.
Re: EBS Pro
Dommage qu'EBS Pro ne fonctionne pas sur Linux.
Mes PCs sont en dual boot, je suis sur Linux 99% du temps, Windows ne me sert quasiment que pour EBS et quelques autres applis dispo que sur Windows.
Aucune polémique dans mes propos, EBS est sous Windows, c'est un fait, nous devons faire avec.
Et en effet, la politique Microsoft de migration vers W10 est hautement discutable.
Re: EBS Pro
Pour W10: sans parler des mouchards...
Vous ne vouleez pas de W7: migrer votre PC sur un domaine ou desactiver les maj et utilisez les maj manuellement en decochant celles qui concernent W10, c'est pas compliqué.
Surtout qu'elle est listée dans les maj facultative
faites "rechercher les maj et me laisser choisir"
aller dans facultatif et decocher celle concernant mise à niveau w10 si elle est deja listée.
Re: EBS Pro
Pas de changement concernant les modifications je pense que Windows 10 est la cause du problème
Je viens de tester aussi sur CrazyScan meme soucis
Re: EBS Pro
Après plusieurs essais en essayant divers manipulation rien ne change
La semaine prochaine je basculerai sur la version Windows 7 et je vous tiendrais informé sur la suite
Re: EBS Pro
Certains TP après blind scan sur TBS6983 passent en rouge sur EBS, c'est de plus en plus fréquent.
http://imagesia.com/ebs-red_13x9a
Peut-être est-ce connu, je n'ai pas trouvé la raison ni à quoi ça peut correspondre, si quelqu'un a l'info ...
Re: EBS Pro
Bonsoir S16
Ne pas s'en faire c'est tout à fait normal.
cela indique que ce transpondeur a été communiqué dans satfeeds.info il y a moins de 24 heures ( cela dépend du choix de couleur fait pour indiquer ces informations.
Bonne soirée
Bonne soirée
Re: EBS Pro
De retour sous Windows 7 grande différence par rapport à Windows 10
Je retrouve des valeurs de rapidité à peu près équivalente par rapport à mon ancien portable
Je suis passé de 40 secondes à 28 secondes sur le fonctionnement de l'analyse RF Scan EBS pro sur la position 8w en vertical
La seul différence est Windows 7 Familial et l'autre Windows pro
On peut conclure que Windows 10 n'est pas a installer sur votre PC
