Reception Astra 2 E-F 28.2°Est baisse et instabilité signal
fabisat
Re: Reception Astra 2 E-F 28.2°Est baisse et instabilité sig
Message par fabisat »
Stephan, on est proche de connaître la cause du pb, je vais contacter Vodafone et l'agence des fréquences espagnoles pour connaître un peu leur position là dessus.
Je ferai mes tests ce week-end.
Astra 28.2° : Parabole 125/135cm + Diseqc 4 entrées + 30 à 40 mètres descente. Samsung Smart TV
Signal inexistant depuis 06/2015 sur : 10832 H uk 22000, 11068 v uk 23000, 11097 v uk 23000, 11127 v uk 22000
Localisation actuelle : Elche
Je m'insere dans cette discution le temps du partage d'une experience vécue suite à une mauvaise experience chez un ami.
Son tuner intégré TV était mauvais sur la premiere frequence basse, il n'y avait aucun rapport avec le niveau de signal reçu, c'etait juste un tuner de m****e
That's all folks :)
Pas de pb de pylônes....
fabisat a écrit :Stephan, on est proche de connaître la cause du pb, je vais contacter Vodafone et l'agence des fréquences espagnoles pour connaître un peu leur
position là dessus.
Tu n'as pas compris que l'on ne parle pas de problème en ku mais de soucis qui arrive après la down conversion dans ton lnb?
De plus les opérateurs GSM ont le droit d'être là. Si tu as du matériel qui se fait perturber, c'est ton problème, pas le leur.
fabisat
Soucis résolu :
En réalisant les tests au niveau de l'étage de l'appartement et derrière le diseqc, j'ai resserré plusieurs fiches F et vérifier les fiches, et ça marche maintenant à 50 à 54% quasiment le même signal qu'en haut.
Toutes les hypothèses envisagées tombent donc à l'eau, il s'agissait juste d'un pb de fiche F qui impacte uniquement cette fréquence .
Je vérifierai sur plusieurs jours si le signal reste à ce niveau et vous tiendrai informer.
Salutations,
fabisat a écrit : Toutes les hypothèses envisagées tombent donc à l'eau, il s'agissait juste d'un pb de fiche F qui impacte uniquement cette fréquence .
wahou, tu n'as toujours pas compris que c'est très certainement le rayonnement du relais gsm qui passait direct dans ta F mal serrée.
donc on est exactement dans ce que l'on a évoqué.
Message par xxl »
Dans le sud Est de la France on ne reçois plus le 11052 H dvbs2 même avec une 180 fibre!!! avez-vous le même problème ailleurs ?
De Paris ( mais c'est normal je pense) aucune différence avec une 1.20m , tout va bien.
Message par S16 »
J'adore le look de IQ monitor, c'est vraiment superbe, à chacune de vos captures je me fais cette réflexion.
:D
Aucune difference de reception pour ma part non plus.
@ xxl: L'aténusation doit se faire plus au sud, tu as quoi comme mesures sur ce TP maintenant ?
Bonjour...je suppose qu'il faut une grosse parabole, perso dans le sud je n'ai pas de signal, les autres TP sont bons !
Message par xxl »
Feedsat a écrit :Aucune difference de reception pour ma part non plus.
Bonjour a tous
Enfaite sur cette fréquence je n'est que 7 de C/N et rien en MER
