UHD
Re: UHD
Festival 4K : la première vraie chaîne Ultra-HD/4K arrive !
S’il existe plusieurs chaînes de démos Ultra-HD/4K sur le satellite, Astra par exemple ou Eutelsat avec Fransat qui propose quelques contenus, la première vraie chaîne avec une grille de programmes en 4K arrive.
Le groupe néerlandais Brava Médias (Brava, DJAZZ.tv, …) va lancerFestival 4K, une chaîne qui diffusera des festivals, des concerts et des productions théâtrales avec du contenu capté au minimum en 4K et jusqu’à 8K. La chaîne délivrera du Dolby Digital 5.1 pour la partie audio.
Pour son lancement et sa première année, la chaîne diffusera 6 heures de programmes par jour puis le double en 2016 et enfin 24 heures dès 2017.
La chaîne sera disponible via un des satellites d’Astra. Je n’ai pas trouvé si elle sera accessible gratuitement …
Le site de la chaîne sera prochainement accessible ici : http://festival4k.tv/
http://www.hd-motion.com/2015/04/16/fes ... 4k-arrive/
Re: UHD
A noter que sur 30°W 10730 V, le canal de demo 4K en MPEG4 n'est plus diffusé, uniquement en H265.
Re: UHD
Feedsat a écrit :A noter que sur 30°W 10730 V, le canal de demo 4K en MPEG4 n'est plus diffusé, uniquement en H265.
teuh, c'est impropre de parler de H265, on parle de HEVC monsieur....
Re: UHD
Message par S16 »
J'ai perdu les 2 canaux UHD du 19.2°E.
Vu le cyclone d'hier soir, ça pourrait être l'antenne, mais j'en doute puisque je reçois encore les autres canaux mémorisés.
D'autant que l'antenne fait moins de 50cm, pour la décaler d'un centième de femtomètre, il faudrait un vent de force 19 au moins.
Re: UHD
Hallo S16
tu parles entre autre de celui là aussi ?
chez moi , c'est OK mais ils sont cryptés , donc rien de visible
Re: UHD
Message par S16 »
Hallo stephan94,
Ok, elles sont maintenant cryptées, tout simplement, je n'avais pas vu :oops:
Re: UHD
Message par S16 »
Les 2 canaux UHD d'Astra sont à nouveau en clair.
Re: UHD
Bonjour S16
Oui , c'est vraiment très fluctuent , depuis au moins une semaine cela change au moins une fois dans la journée , une fois cryptée une fois claire et ainsi de suite , c'est très étonnant.
bonne après midi
Re: UHD
Pearl.tv en UHD en Septembre mais c'est du teleshopping...
Re: UHD
Après un réglage fin , j'ai réussi enfin à capter la Fréquence sur Türksat (Beam Turquie) ou tourne en boucle un film en UHD.
voici les données
12123MHz-Horizontal-SR:14996,828 Ks-3/4-DVB-S2 8PSK Pilot:ON
et voici les images en dimensions forum
ou bien en dimensions réelles
( cliquez 2 fois sur l'image)
Re: UHD
Super stephan94 combien de dB cette fréquence chez toi de mon coté je plafonne à 4.2 dB sans pouvoir verrouiller
Modifié en dernier par lolo59 le ven. 22 mai 2015, 20:36, modifié 1 fois.
Re: UHD
Le bouquet allemand Sky Deutschland va produire et diffuser la final de la Coupe d'Allemagne de football en ultra HD la semaine prochaine .
Le match qui se déroulera le 30 mai 2015 et pendant lequel les clubs Borussia Dortmund et VFL Wolfsburg se disputeront le titre de champion d'Allemagne sera diffuser en direct dans une quinzaine de bars berlinois où seront installés des téléviseurs Ultra HD de Samsung sous lesquels sera diffusée la captation Ultra Hd de la rencontre .
Onze camérasUltra HD dont 3 nouvelles Sony HDC 4300 seront utilisées . Les images seront encodés en temps réel en HEVC à 50 images pour secondes et transmises à 35 Mpbs
http://www.telesatellite.com/actu/45438 ... ne-de.html
Re: UHD
lolo59 a écrit :Super stephan94 combien de dB cette fréquence chez toi de mon coté je plafonne à 4.2 dB sans pouvoir verrouiller
cela accroche au dessus de 8 dB, dans ton cas tu en es un peu trop eloigné pour pouvoir l'accrocher je pense.
Bonne soirée
Re: UHD
En regardant avec plus de précision et surtout avec l'aide d'un programme de mesure.
j'ai chez moi 8,3 dB et il reste 0,4dB de marge donc jusqu'à 7,9 dB ( j'étais pas loin en disant 8dB)
Re: UHD
Merci pour les précisions
