Voilà pour mes essais avec la nouvelle version et les derniers streamreaderstephan94 a écrit :Bonjour à vous tous
@Arnaud
après discussion avec le concepteur , il n'y a pas de problème avec la 5922 si Crazyscan ou EBS fonctionnent , AntAdjust doit aussi fonctionner vu que tous ces programmes utilisent le même
StreamReader de crazycat.
Fait deux essais le premier avec échelle 1 et avec step1 faire une copie écran
et le deuxième essai avec échelle1 et avec step 2 et de nouveau copie écran
bons éssais
Antadjust / IQ Monitor
Re: Antadjust
Re: Antadjust
Bonjour Arnaud
Merci pour tes tests rapides
je remarque que l'emplacement des pics est aléatoire , est-ce toujours vrai ?
au fait comment est le lien LNB AntAdjust , indépendant ou derrière un récepteur ?
attendons l'analyse du concepteur
Re: Antadjust
ça passe après un répartiteur Sedea 5-2050Mhz satellite ( une entrée 2 sorties ) , j'ai essayé aussi en direct , le résultat est le même aussistephan94 a écrit :Bonjour Arnaud
Re: Antadjust
Pendant que tu fais fonctionner AntAdjust, est-ce que le récepteur satellite est allumé ?
si oui , pourrais-tu essayer avec le récepteur éteint , on a déjà eu des surprises avec des répartiteurs
merci d'avance
merci d'avance
Re: Antadjust
Le récepteur est bien éteint , je connais un peu le problème des répartiteurs aussi , il est vrai que ça donne de droles de surprises des foisstephan94 a écrit :Pendant que tu fais fonctionner AntAdjust, est-ce que le récepteur satellite est allumé ?
merci d'avance
Re: Antadjust
Pourrais tu faire encore un test mais cette fois tu déconnectes 3p deconvolution
on essayes de trouver , c'est pas simple
Re: Antadjust
stephan94 a écrit :Pourrais tu faire encore un test mais cette fois tu déconnectes 3p deconvolution
C'est déjà mieux
Voilà pour Astra 1 :
et pour un satellite plus faible , Nilesat
Re: Antadjust
enfin quelques progrès
sur Astra pour les QPSK2 essayes avec ces valeurs s-t-p
bonne chance
bonne chance
Re: Antadjust
stephan94 a écrit :enfin quelques progrès![]()
bonne chance
Pareil pour ce qui est du QPSK2
Re: Antadjust
il se creuse la tête, patience
Re: Antadjust
Faut pas qu'il s'en fassestephan94 a écrit :il se creuse la tête, patience
Re: Antadjust
De mon coté par rapport a l'ancienne je l'a trouve plus rapide
Toujours le soucis c'est qu'il ne faut rien faire pendant son travail
Si Stéphane pourrait me dire que veut dire les valeurs indiqué sous les transpondeurs ?
Pour les valeurs en dB la carte TBS doit saturer donc a ne pas prendre comme référence
Re: Antadjust
lolo59 a écrit :De mon coté par rapport a l'ancienne je l'a trouve plus rapide![]()
Pour les valeurs en dB la carte TBS doit saturer donc a ne pas prendre comme référence![]()
Pour ce qui est de la valeur indiqué sous le transpondeur , je pense que c'est la réserve en db avant de perdre le signal ( Stéphane pour en dire plus je pense mais sur le coté gauche du graph et au centre c'est indiqué " Réserve db "
Re: Antadjust
Merci Arnaud c'est intéressant comme valeur
je viens de faire un test sur Nilesat pour comparer les deux versions
version 1034 beaucoup moins rapide il n'y pas photo
version 1042
beaucoup plus rapide
Pas possible de parametrer la fréquence de début et de fin j'ai du louper une étape
Le réglage Threshold il n'y a plus le réglage haut et bas il faut taper la valeur en direct moins pratique à l'usage il faut répéter plusieurs fois la valeur
version 1042
Re: Antadjust
Lolo59
il y a maintenant la version 1.044 qui est encore mieux a partir de celle là tu peux rentrer les valeurs début et fin (chose que tu pouvais déjà faire avant directement sur le tableau), je l'ai indiqué en début d'après midi.
par contre tu peux toujours rentrer le threshold en déplaçant la barre avec la souris , j'ai jamais rentré la valeur avec des chiffres
@Arnaud
tu as parfaitement raison c'est la réserve de dB.
@Arnaud
