Amplificateur 4G
Romain68
Amplificateur 4G
Message par Romain68 »
Je suis dans le forum des hors sujet :) Mais comme il y a des spécialistes des antennes je tente ma chance
Mon besoin : j'ai un bon signal 4G à l'extérieur (3 ou 4 barres) sur une des façades de ma maison (côté du relais). Mais j'ai aménagé mon bureau à l'opposé et là j'ai 1 à 2 barres... Comme par ailleurs le Wifi et l'ADSL sont pourris, je ne peux pas me servir des Appels Wifi (encore pire que le GSM)
Je pense donc mettre un ampli (j'avais cela dans une autre maison en 3G et cela fonctionnait aléatoirement avec une grande variation du signal)
J'ai l'impression que la techno a évolué en tout cas les antennes extérieures n'ont pas la même tête...
J'hésite entre : ANYCALL-Tri-Bande-Amplificateur et ANYCALL-1800MHz-Booster-Amplificateur (ce qui me fait hésiter c'est le type d'antenne extérieure)
Si quelqu'un a testé autre chose et qu'il est content... je suis preneur
Avec ce type de matériel que faut-il mettre comme câble (50 ou 75 ohms ?), je demande car j'ai déjà un câble 75 ohms en place ;-)
Enfin, par la suite j'envisage de remplacer l'ADSL par un routeur 4G, est-ce que je pourrais utiliser le même câble avec un simple T (vers l'ampli et vers le routeur ?)
Re: Amplificateur 4G
http://www.tvnt.net/forum/ bonjour, je pense que tu auras plus de chance d'avoir une réponse, ils sont plus dans les fréquences et matos antennes dans ce forum ami, il suffit de "traverser la rue", vu qu'on le nomme le forum d'en face !
c'est strictement interdit en france.
si tu te fais prendre les opérateurs peuvent se faire plaisir....
C'est bien ce que je pensais !! mais je n étais pas sur
xxl2018 a écrit : ↑mar. 27 nov. 2018, 21:47 C'est bien ce que je pensais !! mais je n étais pas sur
l'amplificateur est souvent une saloperie qui si elle est installée sans analyseur de spectre peut se mettre à boucler et pourrir la zone.
les opérateurs le verront vite car les relais ont des détections de brouillages avec remonté d'alarmes.
donc communication à l'anfr de la zone à problème et la c'est la fête qui commence : constat, confiscation du matériel, amendes, poursuites éventuelles
alors que faire ? utiliser du matériel passif, de l'antenne à fort gain et là c'est légal
En même temps, cela semble normal que cela soit interdit.. on peut aisément imaginer les conséquences si cela tombait dans les mains de certains !!
Romain68
mattmatt73 a écrit : ↑mer. 28 nov. 2018, 11:52 alors que faire ? utiliser du matériel passif, de l'antenne à fort gain et là c'est légal
Merci :) pour le interdit... Pas merci Amazon / Market qui ne signale pas de vérifier la réglementation...
Pour l'antenne... tu as des références ?
Je suppose que dans ce cas, comme je ne vais pas relier l'antenne à mon iPhone, cela serait un routeur 4G relié à l'antenne et conversion en WIFI + appels WIFI sur l'iPhone ? Bref à considérer uniquement en cas d'abonnement Internet 4G "fixe" ?
Romain68
mattmatt73 a écrit : ↑mar. 27 nov. 2018, 18:21 c'est strictement interdit en france.
Juste pour rire, j'ai demandé au vendeur si c'est légal en France et si oui s'il fournit un justifictif ;-)
Mattmatt, je ne mets aucunement ta réponse en doute ! C'est juste pour voir jusqu'où vont ces margoulins !
Message par S16 »
En effet, émettre dans les fréquences opérateurs est sûrement interdit.
De la même manière, si quelqu'un s'avisait d'émettre en DVB-T sur le spectre TV UHF public, ce serait à peu près du même acabit, mais sans doute que personne ne fait ça.
Romain68
Réponse du vendeur (chinois) : Bonjour, ce produit est légalement vendu en France avec certificat CE Européen, tous les produits sont conformes aux exigences d'Amazon avec EMC/LVD vérification et permis par Amazon. vous pouvez acheter en toute confiance.
Réponse de l'ARCEP : Seuls les opérateurs peuvent déployer/autoriser sous leur responsabilité ce type d'équipement
Réponse de mon opérateur (Orange) : La seule solution qu'on préconise/autorise dans votre cas c'est notre boitier fermtocell. prix 19,99€
Dont acte !
Ma décision : vu que le voice over WIFI fonctionne déjà, je ne vois pas de différence fondamentale avec le fermtocell... donc, je ne fais rien de plus.
Mon problème c'est que dans certains cas, même avec un bon signal WIFI, le résultat "à l'oreille" est moins bon... Notamment à certains moments de la journée (plutôt de la soirée) mon ADSL merde... Donc je dois repasser en 4G manuellement car pour l'iPhone le réseau est bon puisque le signal WIFI est bon... Le technicien Orange m'a confirmé qu'avec le fermtocell cela serait le même problème (le boitier ne détecte que la coupure totale ADSL mais pas la forte dégradation)
